Originalmente inviato da toio!! Dopo aver osservato questo modello (ma non è certamente il solo) qualcuno potrà ancora negare che il livello degli attuali arf "industriali" è inavvicinabile anche da parte di un esperto progettista/costruttore? (escluse, è ovvio, le riproduzioni) |
Non c'è che dire, il modello è molto bello....
Però io resto dell'idea che se la costruzione è tradizionale, cioè in legno, ci vuole tanta, ma tanta colla e materiali di rivestimento di qualità.... per arrivare a competere con un modello fatto in casa (ovviamente fatto in una certa maniera).
E' inutile avere un bel modello in foto, che però dopo 10 giornate sotto il sole e con un pò di unto dell'olio si molla tutto il rivestimento, e dopo 10 voli con le vibrazioni si smonta....
Poi ovviamente c'è anche il discorso utilizzo del modello, se ci devi fare una stagione e poi lo butti oppure se lo devi tenere per parecchio tempo.
Altro discorso invece è per gli ARF completamente in composito, tipo Composite-ARF, con quelli è difficile competere....
