I compressori per aerosol non vanno molto bene perchè la pressione non è costante e non si può regolare. Tra quelli che hai elencato sceglierei quello del secondo link, perchè ha il serbatoio di riserva che gli altri non hanno, però devi vedere qual'è il prezzo minimo.
Se non hai la necessità di usarlo in casa, quindi problema di rumore, conviene prendere quelli grossi nei brico che 70-80 ti porti a casa con anche gli accessori e hanno dei serbatoi da 25lt. Io ho entrambi i tipi a casa, ma quello specifico da aerografo l'ho pagato 3 volte tanto.
Ricordati che il pezzo più importante, (è costoso), è il filtro anticondensa che impedisce all'aerografo di sparare delle goccioline di condensa che si formano nel serbatoio sulla superficie verniciata.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti
Ultima modifica di damgiu : 26 gennaio 06 alle ore 14:40 |
