Il sistema MPX funziona anche con le RX operanti sia : sulla stessa frequenza, che su frequenze diverse, che su mande diverse.
Nel primo caso funziona anche il sistema di SloperMarco.
Anzi volendo si può usare una RX per ogni singolo servo, ognuno sarà poi infilato nella sua spinetta corrispondente al canale, ma mi vin difficile pensare all'utilità di una tale soluzione....
Ovviamente per il secondo e terzo caso il TX dovrà avere due moduli RF, ecc...
Ma siamo sempre sullo stesso punto : serve ?? a cosa ??? elimina i limiti dei pollici ????????
Antonio.
Originalmente inviato da giulio_89 la multiplex già da tempo adotta sulle riceventi un'uscita per il cavo Diversity
2 riceventi comunicano tra loro e trasmettono ai servi solo il segnale migliore
trovi tutto sul sito Multiplex Modellsport |
