Contro una follia ci vuole una follia!
Ho contrastato, ma solo in piccola parte, la tendenza a scodare con una piccola percentuale di REVO MIXING!!!!
Non è che vada una bellezza ma gira un pò meno dando gas/passo.
Naturalmente il revo è solo sulla parte alta dello stick, quindi non è affatto una soluzione, ma non pretende di esserlo... devo cambiare gyro/servo anche se contro ogni logica, visto che prima andavano bene.
Inoltre con gain più alto del solito (38-40% contro i 30 usuali) ogni tanto la coda si sposta da qualche parte di un pò... forse perchè vicina allo sbacchettamento... non saprei.. ormai non ci capisco più niente!
Penso di prendere la coppia XP611 (SMM) e servo inolab HG-D201HB.
Non credo possa essere peggio di ciò che ho adesso. Spero... Ma il vostro rexino quanti giochi ha nelle manine di coda? No, per capire se è normale così... e se questo influisce e quanto...
comunque ho visto che il problema sono i cuscinetti, sono talmente piccoli che la minima tolleranza si traduce in un gioco enorme amplificato dalle leve che si formano con i vari braccetti... infatti sono tutti bracci "tenuti" dal solo cuscinetto, comprese le manine di coda.
Se non mi vedrete più sul forum significa che il rex ha fatto il suo ultimo volo... dal 5° piano, in autorotazione!
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
