Io, sui miei depron, nonostante parti mobili grandi, non ho giochi!!!
Eppure uso uno stupidissimo servo da 9 grammi, bowden con anima in acciaio da 2 mm e squadretta in vetronite autocostruita!!!
Il bowden, da una parte, faccio la Z che incastro (con difficoltà) nella squadretta del servo!!!
Posiziono la squadretta del servo a 90° (in modo da avere tutta l'escursione e giocare il meno possibile con il telecomando e con i subtrim)...
Sulla parte mobile, invece, metto un morsetto con grano (Tipo questi
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it ma con misure diverse) attaccato alla squadretta e regolo il piano!!!
Così facendo, ho sempre ottenuto un comando preciso e, spesso, senza giochi!!! Oltretutto, se qualcosa non và, si smonta-regola facilmente!!!
