Originalmente inviato da gmo78 Potrei farla andare a bassa tensione (1s), ma poi dovrei adottare un pignone più grande che, a parità di potenza rispetto all'alimentazione a 2s, mi assorbirebbe molta più corrente (e quindi il motore riscalderebbe molto di più). Inoltre avrei problemi con l'alimentazione del servo (con una lipo si scende anche sotto i 3V), e dovrei adottare un innalzatore di tensione. Io ho mollato molto la frizione, per intenderci nonostante la potenza a disposizione, la macchina non impenna se non sporadiche volte. Io non ho la possibilità di programmare l'esc (mi manca la scheda di programmazione), ma se potessi modificherei i parametri in maniera tale da rendere accelerazione e frenata anche più dolce. |
Il problema che io ho col BL non è quell'o dell'accellerazione ma proprio quello della velocità minima
