Vecchio 17 novembre 09, 11:34   #21 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
ah certo...perchè i motori delle auto da corsa fanno 40.000 giri.....
"il motore vero è un'altra cosa" è una stupidaggine.... gli elettrici non sono mica finti eh.....
mamma mia quanto fai il difficile, intendo dire che come ogni VERO motore (potrei dirti allora che nemmeno nelle macchine ibride i motori girano molto forte) ti devi gestire la carburazione, il rodaggio e tutto quello che ci gira intorno e, tra l'altro devi imparare a correre gestendoti i giri e le curve di potenza e di coppia, nel senso che devi imparare a quali giri il tuo motore rende meglio e imparare a capirlo dal rumore... certo poi ci vuole un minimo di logica cavoli non ci vuole una laurea per capire che un 2000cc a 40000 si apre in due mentre a 8000 giri un 3,5cc è a poco più del minimo è tutta una questione di esigenze, con un rapporto di compressione così alto (un auto normale ha circa 1:10 mentre un micromotore credo sia oltre i 1:30-1:40) non può rimanerti acceso a 750-1000 giri come una comune auto
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
