Originalmente inviato da aza69 Pian pianino si va avanti.
Ho aggiunto tutte le semiordinate e la cabana.
I montanti che costituiscono quest'ultima sono fatti con sandwich di compensato da 1mm e balsa da 2mm (totale 4mm) e sono predisposti per far passare all'interno dei raggi di bicicletta che penso di usare per fissare l'ala superiore.
Una volta fissata la cabana ho potuto iniziare a listellare la parte anteriore che nell'originale era metallica... devo dire che listellare su ordinate di depron è una vera m..., bisogna stare attenti a non schiacciare troppo, gli spilli non prendono abbastanza... fortuna che la superficie non è poi così irregolare...
A voi qualche foto dello stato di avanzamento... |
Originalmente inviato da albyone Ciao AZA69.
Complimenti!
E' veramente interessante il tuo modo di combinare depron e balsa!
Buon proseguimento.
Albyone |
Veramente intrigante il sistema di utilizzare il depron come base per i listelli, devo tenerlo a mente.
Questo Cimento si sta dimostrando come il miglior trattato di aeromodellismo che sia mai stato pubblicato.
