Originalmente inviato da Silvagni prova controllare il menu function (funzioni) sicuramente avrai programmato erroneamente lo stic J1 (in caso hai il gas a destra) sia per alettoni sia per motore.. Se fosse cosi basta che imposti j1 per gli alettoni e j2 per motore.. e la stessa cosa se hai il gas a sinistra..
Se ti funziona cosi con tutti i modelli adesso non ho la radio sotto mano ma ce proprio dentro il menu la funzione che hai attiva devi disattivarrla domani guardo la mia e ti so dire. |
Allora: ci ho guardato ma i setting sono tutti a posto.
Se io metto su Servo Monitor e sposto gli alettoni i livelli degli alettoni 1 e 5 vanno a fondo scala come è giusto ma solo quando vaso a sinistra il motore si alza di un pochino ma questo succede solo al minimo perchè, ovviamente, al massimo questo non succede.
La rompo contro il muro?
