Originalmente inviato da dex1 be ricapitolando,e leggendo l'altro post:
se hai giri a sufficienza,
dando passo non cala di giri,
non hai slittamenti o atriti anomali,
e solo un problema di:
servo coda o
scorrimento servo coda o
settaggio meccanico non buono
o giroscopio.
a te la sentenza.
ps.controlla quanto passo ai.
pps spero che la sensibilita' sia adeguata.
ciao |
Grazie Dex1 ma...
il servo sembra funzionare, l'ho lubrificato, dentini tutti buoni,
con un altro servo il problema persiste, ma peggiora tutto perchè non è certamente all'altezza di un DS420.
L'asta del rinvio scorre bene, tutto il gruppo coda scorre.
Il gyro l'ho cambiato per prova e la musica non cambia.
Per settaggio meccanico cosa intendi?
La sensibiltà la tenevo a 30%, ora l'ho aumentata a 35, 40, 45% al limite dello sbacchettamento.. ma non cambia niente!!!!
PASSO:
ieri mentre regolavo il tracking ho notato che passando in idle a stick al centro il passo era un pò negativo allora l'ho aumentato un pò accorciando i link.
Ecco, allora mi è venuto il dubbio: vuoi vedere che ho sballato il passo? Si, anche perchè poi ho controllato e quella curva IDLE non era perfettamente simmetrica.
Speravo di avere ancora una volta trovato l'inghippo, e torno ad abbassare il passo e renderlo zero a stick al centro, anzi, provo pure ad abbassarlo un altro pochino.. hai visto mai...
NIENTE!!!!
Tutto invariato.
Allora provo con un curva piatta 0-80-80-80-80
Si, così migliora ma che senso ha?
Non ho mai usato una curva piatta e non ho MAI avuto problemi di quel tipo!!!!!
Poi provo le pale in fibra, e noto che il problema diminuisce un pò, a conferma che il ruotino non ce la fa abbastanza bene, infatti il peso delle pale in fibra è inferiore per cui credo che la forza necessaria a contrastare la coppia sia inferiore. Però a questo dovrebbe pensare il gyro e regolare il passo a sufficienza... io non capisco!!!
Alla fine monto le 200 in plastica e rispetto alle 205 va leggerissimamente meglio. Ma proprio un pelo...
Sono davvero esterrefatto.
Penso che per disperazione, contro ogni logica, prenderò il Gyro kds800, forse un altro DS420, una coppia di pale in fibra...
Se nemmeno così andrà bene, chiamo un esorcista, o gli faccio fare un volo dal balcone... a motore spento!
