Vecchio 26 gennaio 06, 11:29   #24 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da braniac
allora, per la radio ci sono dei problemini che trovo alquanto strani: accendo la Tx, accendo a Rx e non risponde a nessun comando; metto in modalità pcm (col menù in ita FM) e niente; spengo così tutte due riaccendo e funz.; rispengo, riaccendo e niente e devo rifare il procedimento, cosa che devo fare ogni volta senno NIENTE booo!!
allora il tuo ricevitore non è PCM, devi andre nel menù parametrs del TX e settare FM, per usare la modalità PCM ci vuole un ricevitore apposito che costa circa 140 euro, e secondo mè, il gioco non vale la candela, quindi setta il tuo TX in modalità FM ossia non in modalità PCM e lascia tutto così...
ovvio che una volta settato il modo PCM o FM che sia.....DEVI spegnere il TX e riaccenderlo è una protezione della radio ben fatta direi io ti evita di fare cazzate con i settaggi e magari distruggere un modello
garbo non è collegato   Rispondi citando
