Originalmente inviato da Angelo34 Ciao, domanda da neofita. ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) Ho sostituito r/p ed r/c completamente della xperience in alluminio e per le aste, ho utilizzato quelle già montate sui servi. Corretto ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ?? Quale altra buona modifica si può fare all' eli per renderlo migliore? Da considerare che ho tutto originale di scatola. Grazie. |
Se voli vicino terra metti la pinna posteriore verticale in plastica o carbonio, quella in alluminio se tocchi si piega e si incastra con i palini spaccando tutto
Me credi sia necessario metti un motore più potente tipo quello viova da 3500 o altro che non superi i 35 ampere di assorbimento altrimenti devi cambiare anche l'esc.
Metti le pale della SAB vanno benissimo e sono diffici da rompere anche se caschi... io sono riuscito a romperle ... ma meglio che non ti dico il botto che ho fatto
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Metti il servo di coda hitech hs50 circa 15-20euro molto veloce 0.08 sec a 60° e pesa meno di 6gr io ho portato la sensibilità del giro a 100 e con questo servo non sbechetta.
Se poi vuoi alleggerirlo ed evitare di raddrizzare il telaio tutte le volte metti il telaio in carbonio
lo trovi qui
KDS / GULANG Onderdelen - rchellevoet.nl
o da winning models
Un'ultima cosa molto imporatnte: quando ti senti sicuro e sai settare bene il passo del ciclo del pich del roll e le curve del gas-pich e vuoi fare qualche evoluzione compra i paddles senza pesetti da 4 o 6 g a differenza di quelli originali vedrai che l'ely è molto più reattivo
