Originalmente inviato da gattodistrada io do la cera, e quando la cera e' asciutta, do' una prima mano leggera di vernice da bomboletta (ma anche bicomponente se ne ho) quando questa e' asciutta, allora do la vernice in modo piu consistente, ma comunque sempr ein almeno 3 mani.. alcune vernici da bomboletta tendono a fare come l'olio nell'acqua..e non vanno bene .. nel caso, non possiate farne a meno.. datene una mano leggera per volta.. fino a coprere tutto.. (le prima mani fanno da aggrappante quindi non serve siano coprenti) io uso la vernice sparay a base acrilica.. e mi son sempre trovato abbastanza bene (lucida o opaca poco importa tanto prende il lucido dello stampo se c'e.. e comunque poi a laminazione avvenuta e fuso estratta devi comunque spesso dare qualche grattatina e ritocco, e pertanto il trasparente sopra ci vuole comunque..
la laminazione va fatta a vernice asciutta.. o almeno io la faccio cosi. |
ma posso verniciare anche tutto? nel senso: scritte, poi filetti, poi base e laminazione?
