Originalmente inviato da searchworlds ragazzi, dopo avere sistemato il problema della cinghia lenta, ho provato l'eli senza pale, ma vibra moltissimo tanto che mi si sposta da solo....
Cosa dovrei controllare? , che temo si sai storto qualcosa all'ultimo crash, ma cosa devo vedere nello specifico ?
( se come penso è dovuto a qualcosa di storto nell'albero principale... ho trovato su internet un testa per trex in metallo blu a 27 euro... è compatibile con il kds? è consigliato la sostituzione di testa e coda in metallo o appesantisce solo?) |
La testa in alluminio prendila della x-perience ci caschi non si rompe l'ho testata
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
ed è precisa, sostituisci albero e splidel (alberino che collega le manine ogni botto che fai si piegano e li devi cambiare), addrizza la flybar e i paddles devono essere parallei tra loro ed alle asticelle della testa.
Controlla che i servi se si sono rotti ...a me si rompono sempre muovendoli a mano dovrebbero essere fluidi... infine il tubo di coda che si piega
