Originalmente inviato da scrat Si, la controcoppia reagisce. Ho solo un dubbio... forse la corona posteriore prima di rompersi del tutto era già lesionata e quindi non funzionava a dovere. Per la centralina cosa mi puoi consigliare? |
Forse ho risolto il problema... credo sia la batteria. Ho incolato alla meglio la corona posteriore e con la batteria appena carica sembra che vada bene. Appena inizia a scaricarsi da i numeri. Forse la batteria è andata e non eroga più corrente in maniera uniforme
. Cosa ne pensate?
