qualcosa te lo posso spiegare ma a parole e piu complicato che farlo fermo restando che e sicuramente piu economico aquistarne una che fartela a menoche tu non abbia delle esigenze particolari
se la tua fusoliera all'interno e abbastanza liscia potresti usarla da stampo altrimenti l'unica soluzione e farti lo stampo sempre utilizando la tua ma dall'esterno il procedimento piu o meno e qesto
devi tappare eventuali buchi o inperfezzioni ce chi usa il pongo opportunamente lisciato poi bisognia all'interno mettere dei rinforzi in modo che non fletta mentre la stai lavorando il passaggio succ. e il distaccante da mettere almeno due strati per non avere problemi poi si da una bella spalmata di resina e si comincia a stendere prima un paio di strati di fibra fine cosi la superficie dello stampo sara bella liscia poi una quantita di strati di fibra sempre piu grossa in modo da dare consistenza allo stampo considera che se una volta finito lo ritieni poco solido puoi aggiungere altri strati fino ad ottenere la solidita voluta ce chi poi costruisce delle intelaiature in matallo che vengono annegate nella resina per rendere il tutto piu solido
le parti in ecesso vanno tagliate quando la resina non e asciugata del'tutto altrimenti bisognia usare l'alternativo
forse manca qualche pasaggio ma e tardi
