Originalmente inviato da albo86 si si.. hai inteso giusto ciò che intendevo..
cmq penso ke i "foderi non li faccio..
pensavo più ke altro di costruire le due semiali e di unirle con una parte della carenatura inferiore che però cerco di rendere asportabile..
diciamo una sorta di sistema ad incastro sul ventre del modello..
il vano ispezione pensavo di farlo partire dal parafiamma o poco dopo e farlo arrivare fino alla cappottina.. |
Quindi 2 semiali da 80cm da unire al campo con una baionetta, e poi da fissare alla fusoliera come fosse una ala singola ?
Ma i foderi della baionetta nell'ala ti serviranno comunque, in compensato, fibra o quello che vuoi tu.
Se fai così, comunque, l'apertura inferiore che rimane quando l'ala è smontata è più che sufficente per lavorare in fusoliera, e quindi non hai bisogno di realizzare l'apertura superiore.
Credo comunque che ti stai complicando la vita: il mio QTR con ala in pezzo unico l'ho portato più di una volta al campo di volo su una piccola Ford KA.
Volendo rimane lo spazio anche per un passeggero
ciao,
Federico
