...non per fare l'uccello
del malaugurio, ma una centralina, oltre a costare costa un bel po', è sempre un componente in più che si può rompere e... che succede, appunto, se si rompe in volo?
Domanda per gli esperti:
sarebbe possibile installare due impianti rx del tutto autonomi? In pratica due Rx identiche, ognuna con la sua batteria. La prima Rx pilota 2xalettoni + pianetto dx, mentre la seconda pilota 2xflap combinati + pianetto sx + deriva. Ovviamente il pianetto dovrebbe essere sdoppiato, alla Antonio Andreis...
In questo modo ogni impianto porta al max 4 servi e se uno dei due impianti va a meretrici, il modello lo porti comunque giù.
Oltre al fatto che una Rx aggiuntiva costa la metà di una centralina.
Boh, magari dico una putt**anata o magari scopro l'acqua calda..
