Discussione: ke motore???
Vecchio 16 novembre 09, 11:22   #9 (permalink)  Top
fedotti
Data registr.: 20-07-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
a si?? quante centine hai messo?? e di che spessore?? cmq gli errori che avevo trovato nel progetto riguardavano le misure della semiala e del profondita..
corregetemi se sbaglio, ma la somma tra la freccia del bordo d'entrata, la corda all'estremità, e la freccia del bordo d'uscita non dovrebbe coincidere con la lunghezza della corda della centina alla radice? a me invece facendo le somme mi è vrnuto ke la somma è maggiore della corda alla radice...
allego il progetto se volete dare un occhiata di persona...
9 centine per semiala.
Di meno proprio no... magari anche 10-11, in balsa da 2mm.
Ho coperto tutta l'ala con balsa da 1mm.
I miei longheroni avevano lo stesso angolo di freccia dell'ala, quindi la giunzione non è stata proprio agevole.
Invece non ricordo errori del progetto a parte la parafiamma.
Per quanto riguarda la pianta dell'ala, i 261mm indicati all'estremità non comprendono la sola centina, ma anche i 47mm della freccia posteriore. Quindi la centina di estremità è 214mm, e il conto torna.
Stesso discorso, credo, per i piani di coda.
Ciao,
Federico
Ultima modifica di fedotti : 16 novembre 09 alle ore 11:26
fedotti non è collegato   Rispondi citando
