Originalmente inviato da scrat Ciao a tutti,
questo fine settinana ho montato l'upgrade BH e mi è capitato una cosa strana. Premetto che l'eli prima era perfettamente stabile e il giro faceva il suo lavoro alla grande. Dopo aver montato il BH ho fatto alzare l'eli a 10 cm e sembrava tutto ok. Molto reattivo e ancora stabile. Dando gas, il giro è impazzito. Ho pensato che forse il motore di coda si fosse bruciato e ho montato il brushless. Stesso problema . In pratica se faccio alzare l'lei piano piano non ci sono problemi. Se do molto gas il giroscopio non riesce a tenere l'eli dritto. Qualcuno ha avuto problemi similli???
GG |
Hai controllato di aver messo i link nei fori giusti? se non erro i link della flybar e quelli del BH vanno messi nei fori rispettivamente più vicini all'albero e più lontani dall'albero.. se non erro .. qualcuno mi corregga perchè è da un po' che non tocco l'heli che è fermo fatalità per un problema simile..
ciao,
Martenz
