Originalmente inviato da culatello apro questa nuova discussione per far conoscere questo modello ad altri utenti e metterne in luce pregi e difetti.
io sono passato da poco in questo micromondo 1/10 e stò cercando di capire come sia migliorabile un mezzo 2wd fatto per le gare ,quindi molto leggero ,con frizione e differenziale regolabile.
il mio problema attuale è appunto la frizione che secondo me di scatola monta dischi troppo duri.
con motorizzazioni spinte slitta come una dannata anche con il registro completamente tirato.
la mia prima domanda quindi è appunto sapere dove caspita la trovo una frizia più tenera per questo modello?
io arrivo dal magico mondo himoto (per le 1/10) bastava aprire il catalogo e trovavi 10000000 di optional in tutte le leghe e materiali alleggeriti di questo pianeta.
per la ansmann mi pare di capire che non esistono pezzi modificati o correggetemi se sbaglio!!
per il mio monster sempre ansmann c'è un discreto numero di pezzi speciali ma per la piccola x pro nada da nada.
se qualche anima buona mi trovasse una frizia più tenera ,anzi molto più tenera dell'originale sarei anche disposto a riconpensarlo con una piccola ma simbolica mancia ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) grazie ......fatemi sapere!!! ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
culat.. allora i buggy 2WD 1/10... ho gia ripetuto altre volte che non devono avere motorizzazioni eccessive per andare forte... anzi ne peggiori le prestazioni... la motorizzazione ideale è un ESC 60 A con un motore al massimo 7.5 spire.... addirittura l'EZrun 35 A va piu che bene...
sulla mia X-Pro sono riuscito ad eliminare un grosso problema di gioventu , quello della scorrevolezza ruote anteriori e posteriori nello stringere i relativi dadi...
grazie ad un mio amico che mi ha dato dei trascinatori in alluminio della Yokomo da 12mm con brugolina a stringere sull'asse ruota... cosi i trascinatori non vanno a scontrare contro il cuscinetto impedendone la scorrevolezza...
nella foto qua sotto vedi alcuni optional parts per la X-Pro... tra cui i trascinatori di cui parlo... codice TUO225
questi pezzi sono della team C... ma non sono facili da trovare.. quelli Yokomo sono uguali
