Originalmente inviato da Paglia il problema è che senza fermo tutto i l peso dell'albero grava sulla molla che a questo punto non va più solo a sfiorare la swash ma la deve propio sostenere...adesso provo, poi si vedrà.
Per la vite sulla ricevente il manuale riporta che serve per la sensibilità del gyro, poi non ho provato se invece funziona per ca corsa dei servi, per questo ti dicevo di provare con questo sistema ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Confermo che il trimmer sulla rx regola il gyro come sulla RX 2406B!
Un consiglio di carattere generale:
LUBRIFICATE I CUSCINETTI DELL'ALBERO MOTORE E LA PALLINA FORATA DELLO SWASH PLATE PER EVITARE USURE PREMATURE E CONSEGUENTI GIOCHI
INOLTRE UNA LUBRIFICATA OGNI TANTO ANCHE AL MOTORINO DI CODA, CON WD40 O EQUIVALENTI. CONTIENE UNA PICCOLA BRONZINA, UNA VOLTA USURATA I GIRI DIVENTANO IRREGOLARI E SCALDA DI +.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
