non vi ammazzate più di tanto il carrello è semplice da costruire.
vai in un negozio di elettronica e compra:
1 basetta mille fori da 4,5 cm per 11 cm.
vai da obbi o da una ferramenta e compra:
4 rivetti da 2 mm
8 viti con dadini da 0,5 mm devono entrare al posto del sostegno della batteria quindi vai con l'eli (microscopici) leggi e capirai.
1 bacchetta in gomma flessibile da 7 mm
se non ha la bacchetta in gomma
1 bacchetta con anima in plastica da 6 mm
sappi che dopo questa modifica dovrai tagliare la cappottina anteriore in due punti per 3 cm altrimenti non entra perchè va a sbattere a questo nuovo carrello.
ok iniziamo
smonta il portabatteria ed il supporto ti resta solo il pezzo di plastica che regge i servo e l'elica con 4 buchetti in cui dovrai poi inserire 4 di quelle vitine da prendere in ferramenta digli che le vuoi che entrino nei rivettini e nei buchi di plastica (penso 2 cm).
ora se hai tutto questo possiamo inizire.
