Vecchio 15 novembre 09, 23:23   #4 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Ciao Nigel_uno , mi fa davvero piacere il tuo intervento,provero' a fare come dici tu .... Ma come mai su p-mix 2 lo SW è su F-nr , nn dovrebbe essere sempre su stunt12 ?? e poi, se ho capito bene la percentuale di giri dell'idle2,è data dalla somma dei valori positivi del rate tra i p-mix1 e p-mix2 ma se volessi avere il regolatore disabilitato in normal mode come dovrei agire?Basterebbe impostare il rate positivo del p-mix 1 a zero ?
Un errore di copia incolla
Questo è il mix giusto
P-MIX3
GEAR->GEAR OFF (è ON solo se ST-2)
RATE: +10
SW:F-S2
OFFSET:0
Il funzionamento è il seguente:
Normal: valore del rate del PMIX1
ST-1: valore del rate del PMIX2
ST-2: valore del rate del PMIX2 + valore del rate di PMIX3
Per disabilitare il governor/limiter in normal metti a zero il rate del PMiX1 oppure disabilitalo (il PMIX)
P.S.: nell'esempio ho utilizzato il canale GEAR, ma puoi naturalmente sostituirlo con quello che usi tu.....
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
