Originalmente inviato da nigel_uno Ciao.
Setta la radio in questo modo (eviti gli offset ed è molto più semplice da gestire)
Naturalmente devi aver già fatto la calibrazione P-MIX1
GEAR->GEAR ON (è ON solo su NORMAL)
RATE: +70
SW:F-NR
OFFSET:0 P-MIX2
GEAR->GEAR OFF (è ON solo se ST-1 o ST-2)
RATE: +75
SW:F-S12
OFFSET:0 P-MIX3
GEAR->GEAR OFF (è ON solo se ST-2)
RATE: +10
SW:F-NR
OFFSET:0
Il calo 'vistoso' dei giri durante i Tic-Toc dipende da te, non dal governor/limiter.....
Ciao |
Ciao Nigel_uno , mi fa davvero piacere il tuo intervento,provero' a fare come dici tu .... Ma come mai su p-mix 2 lo SW è su F-nr , nn dovrebbe essere sempre su stunt12 ?? e poi, se ho capito bene la percentuale di giri dell'idle2,è data dalla somma dei valori positivi del rate tra i p-mix1 e p-mix2 ma se volessi avere il regolatore disabilitato in normal mode come dovrei agire?Basterebbe impostare il rate positivo del p-mix 1 a zero ?
