il grasso sulle corone coniche dei differenziali te lo sconsiglio, perchè tanto si centrifuga e non resta nei denti, e in più ti sporca il tutto, così al prossimo tagliando devi perdere più tempo per ripulire il tutto.
Per il quantitativo di olio, con satelliti e planetari montati, di solito si consiglia di andare a riempire appena sopra il livello della crociera.
Se usi olio al silicone molto denso, aspetta un po' prima di chiudere per dare il tempo all'olio di scendere anche tra i denti, e quindi aprezzarne il giusto livello.
di sicuro sulla mbx5 non ci sarà stato grasso dentro ai differenziali, hai già un'idea di come procedere a livello di viscosità per il riempimento?
