Originalmente inviato da padda34# ciao ma sulle istruzioni del gyro di dice di usarlo con il ds in OFF se non e un futaba!!!
per sbaglio lo lasciato su ON con il servo hitec digitale ed e impazzito il servo!!!!
non è che anche con questo lo devo lasciare in OFF??? |
Ciao, quando è uscito il 401, non c'erano alternative ora però ci sono un sacco di servocomandi nati per la coda quindi non c'è problema.
Il 620 io lo uso sul trex600 con uno spartan e lavora a 333Hz rispetto ai 240Hz del 401 quindi vai tranquillo.
Per l'hitec, era per la coda?
Ciao, Igor.
