Vecchio 15 novembre 09, 19:08   #3075 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da drago79 Visualizza messaggio
Optic Sport 40 MHz Mode 1 senza Servi e' la nuova 6 canali computerizzata Hitec ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle radio computerizzati da utilizzare con acrobatici, alianti ed elicotteri.
Grazie alle sue potenti funzioni, derivate dalla sorella maggiore Optic 6 e all'estrema facilita' di programmazione e' la radio perfetta per ogni occasione.
Contenuto della confezione:
- Trasmettitore Optic Sport
- Ricevente HFS-06MT
- Caricabatterie CGS-42
- Batteria Tx NiMh 1300 mAh 7,2V
- Interruttore Rx
Caratteristiche Tecniche:
- 6 canali FM
- 10 modelli in memoria
- Trims digitali
- Timer
- EPA su tutti i canali
- Dual Rates (ch 1,2,4)
- Inversione dei servi
- Sub Trim
- Possibilita' di cambiare facilmente Mode (Mode 1, Mode 2)
- Interruttori multifuzione
- Esponenziale (ch 1,2,4)
- Taglio Motore
- Blocco Motore
- Un mixer libero
- 3 Condizioni di volo
- Presa alievo-maestro
Modalita' Acro:
- Flapperoni
- Elevoni
- Miscelazione V-Tail
- Miscelazione Alettoni-Direzionale
- Miscelazione Elevatore-Flap
- Miscelazione Flap-Alettoni
- Un mixer libero
- 3 Fasi di volo
Modalita' Glider (Aliante):
- Differeziale per gli Alettoni
- Miscelazione Crow
- Profilo Variabile
- Assegnazione comando Gas
- Un mixer libero
- 3 Fasi di volo
Modalita' Elicottero:
- Scelta tipo di meccanica (120 CCPM / 90 gradi)
- Miscelazione Coda/Gas
- Curva del gas a 5 punti
- Curva del passo a 5 punti
- Blocco del Gas
- Miscelazione Rivoluzione (Anticoppia)
- Regolazione remota guadagno del giroscopio
- Mixer libero
- 1 fase Nor e 2 fasi Idle Up
Caratteristiche tecniche del prodotto:
Banda di trasmissione: 40 MHz
Trasmissione: FM
N.ro canali: 6
N.ro memorie: 10
Programmi per: Acro/Aliante/Heli
Modulo: Interno
Ricevente inclusa: HFS-06MT
Batterie Tx incluse: NiMh
Caricabatterie: CGS/42 incluso
Interruttore Rx: Incluso
ho trovato questa che non e' la optic 6 ma potrebbe andare bene lo stesso per il t-rex 450?
la optic sport puo' andare bene lo stesso,ma secondo me con pochi euro in piu' prenderei la sei,ha qualche funzione in piu' e poi ha il modulo intercambiabile,cioe' se un domani vuoi passare in 2,4 ghz,basta cambiare modulo e ricevente,invece la sport e' solo in fm senza modulo.
  Rispondi citando
