BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Revmax con T10
Discussione: Revmax con T10
Vecchio 15 novembre 09, 18:31   #3 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
Il revmax fino al valore 50% è disattivato, devi usare valori superiori, solitamente dai 70 agli 80% va bene. Comunque seguimi bene, prima devi settare meccanicamente il tirante del gas e la squadretta del servo gas in maniera che i limiti del gas sulla radio siano il più possibile vicino a 100% in entrambe i lati, poi devi mettere INH sul menù governor della radio (ch7) e assegnarli ad esempio l'interruttore "C" che è a 3 posizioni, sulla prima posizione metti 50% sulla seconda e la terza metti oltre 70 a tuo piacimento, fatto questo, sempre rimanendo su INH nel menù governor, accendi l'elettronica e fai due volte giù e su con l'interruttore"C", a questo punto il revmax lampeggerà verde, tira su tutto lo stick del gas, e la luce diventa arancione(se non cambia colore qualcosa non và), rimetti giù lo stick del gas e la luce diventa verde di nuovo, rifai 2 volte giù e su con l'interruttore "C" e spengi l'elettronica. Metti su "ON" nel menù governor, assegnagli lo stesso interruttore che usi per le condizioni di volo normal e vari idleup (io ad esempio uso l'int. "E"), parti con una percentuale di circa 72% per il normal, 75% per l'idle 1 e 78% per l'idleup2, metti le curve del gas dell'idle 1 e 2 a 100%. Fatto.
A questo punto accendi l'elettronica e vedi se superato il 25% si accende la lucetta verde e deve rimanere sempre accesa in caso tu inserisca l'idle up. Segui alla lettera quello che ho scritto e vedrai che funge.
Maxxx
Quindi comunque alla fine del settaggio devo mettere il menu governor su ACT,......bene adesso provo il tutto al banco!!
Grazie macchese!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
