Il revmax fino al valore 50% è disattivato, devi usare valori superiori, solitamente dai 70 agli 80% va bene. Comunque seguimi bene, prima devi settare meccanicamente il tirante del gas e la squadretta del servo gas in maniera che i limiti del gas sulla radio siano il più possibile vicino a 100% in entrambe i lati, poi devi mettere INH sul menù governor della radio (ch7) e assegnarli ad esempio l'interruttore "C" che è a 3 posizioni, sulla prima posizione metti 50% sulla seconda e la terza metti oltre 70 a tuo piacimento, fatto questo, sempre rimanendo su INH nel menù governor, accendi l'elettronica e fai due volte giù e su con l'interruttore"C", a questo punto il revmax lampeggerà verde, tira su tutto lo stick del gas, e la luce diventa arancione(se non cambia colore qualcosa non và), rimetti giù lo stick del gas e la luce diventa verde di nuovo, rifai 2 volte giù e su con l'interruttore "C" e spengi l'elettronica. Metti su "ON" nel menù governor, assegnagli lo stesso interruttore che usi per le condizioni di volo normal e vari idleup (io ad esempio uso l'int. "E"), parti con una percentuale di circa 72% per il normal, 75% per l'idle 1 e 78% per l'idleup2, metti le curve del gas dell'idle 1 e 2 a 100%. Fatto.
A questo punto accendi l'elettronica e vedi se superato il 25% si accende la lucetta verde e deve rimanere sempre accesa in caso tu inserisca l'idle up. Segui alla lettera quello che ho scritto e vedrai che funge
Maxxx
