Vecchio 15 novembre 09, 18:12   #2 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ciao.
Setta la radio in questo modo (eviti gli offset ed è molto più semplice da gestire)
Naturalmente devi aver già fatto la calibrazione
P-MIX1
GEAR->GEAR ON (è ON solo su NORMAL)
RATE: +70
SW:F-NR
OFFSET:0
P-MIX2
GEAR->GEAR OFF (è ON solo se ST-1 o ST-2)
RATE: +75
SW:F-S12
OFFSET:0
P-MIX3
GEAR->GEAR OFF (è ON solo se ST-2)
RATE: +10
SW:F-NR
OFFSET:0
Il calo 'vistoso' dei giri durante i Tic-Toc dipende da te, non dal governor/limiter.....
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
