Originalmente inviato da maverikoneil ehm, mi sono spiegato male
lo scotch è più alto della superficie che colori, quindi per scendere intendo l'andare dalla maschera verso la superficie da colorare.
facendo il contrario, il pennello alza lo scotch e colora dove la mascheratura è stata messa per mantenere il fondo.
mav |
Si, ma siccome il nastro che solitamente usiamo si alza comunque (
), è bene che il colore del fondo vada a riempire. In pratica è quasi impossibile che il pennello, usato con l'iclinazione giusta, sollevi il nastro (anche andando dalla superficie alla mascheratura). Mentre è molto più facile che il nastro si alzi sua sponte, durante l'asciugatura del colore. Allora conviene lasciarglielo fare, e poi con la seconda passata riempire gli spazi con lo stesso colore. A quel punto, il secondo colore, troverà "la strada sbarrata" e se ne starà buono buono dove deve stare
Ciauuuuuuuu
