Vecchio 15 novembre 09, 17:06   #92 (permalink)  Top
doctordoom
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
I lavori hanno avuto un'accelerata finalmente.
Ringrazio un amico del gruppo, (Michele ), che mi ha realizzato due brasature e spiegato come si fa e sono riuscito a farne una.
Si trattava di attaccare le squadrette, una al carrello posteriore, che darà il comando anche al timone e l'altra alla forcella che collega i due stabilizzatori, sistema che utilizzavo al tempo del vvc.
Nelle foto si vede la costruzione degli stabilizzatori, con un metodo che ho trovato su Retroplane, che consiste nel fare il bordo di uscita con un pezzo di compensato di betulla da 1 mm, e spessorato da pezzi di balsa sempre da un 1 mm. Una volta incollati verranno sagomati con il profilo delle centine. Questo sistema dovrebbe assicurare una certa solidità al BU ed essendo a pianta ellittica facilitare la costruzione.
E per finire una vista della fusoliera sul piano di lavoro e sullo scaletto, che mi permette di tenere in posizione i vari pezzi durante l'incollaggio.
Ciao Giusè!
Mi rincuori perchè io ho fatto quasi la stessa cosa per il direzionale del mio, solo che il bordo d'uscita è fatto balsa duro da 2 mm... e direi che è venuto sufficientemente rigido.
Per il quota non so ancora se ripetermi, visto che le due metà sono ben più lunghe. Se vedrò che tiene poco proverò anch'io col betulla da 1...
Ciauuuuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
