il problema è che senza fermo tutto i l peso dell'albero grava sulla molla che a questo punto non va più solo a sfiorare la swash ma la deve propio sostenere...adesso provo, poi si vedrà.
Per la vite sulla ricevente il manuale riporta che serve per la sensibilità del gyro, poi non ho provato se invece funziona per ca corsa dei servi, per questo ti dicevo di provare con questo sistema
