Quanto olio nei differenziali
Ciao a tutti, sono nuovo di questo hobby, ho acquistato una mugen mbx5 di seconda mano... messa più o meno bene... ho deciso di smontarla tutta e avrei alcune domande:
1)prima cosa ho smontato i differenziali, dentro non c'era molto olio comunque i pignoni e le corone sono messe bene ,
devo pulire gli ingranaggi dentro il differenziale? se si con cosa? dopo ,quanto olio del differenziale devo mettere, ovvero devono affogare nell'olio(essere ricoperti) oppure basta che siano bene ingrassati ? non so se mi sono spiegato bene
2) pensavo di lavare il telaio e i bracci (di plastica) con semplice h2o + sapone sgrassante non aggressivo, con che cosa ingrassate le parti in movimento, io ho comprato il wd40, basta quello?
3) tra corona e pignone tra motore e differenziale, devo mettere del grasso ,olio , wd40 o niente?
spero di non essere stato noioso , ringrazio chi mi darà una mano ciao a tutti
