Discussione: Come settare la DX7
Vecchio 15 novembre 09, 12:12   #26 (permalink)  Top
loekie
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da Ste78 Visualizza messaggio
Allora ho risolto in questo modo: nella DX7 ho impostato le curve del gas e del passo lineari. In Phoenix (impostata in mode2) ho inserito una curva gas a V ed ora con lo stick del gas centrato il motore gira ma l'eli non si alza,dando gas l'eli schizza su e togliendo viene giù sempre tramite motore.. A questo punto ho pensato di rimettere le curve lineari in Phoenix e di impostare la curva del gas a V nella DX7 così dovrebbe essere la stessa cosa,invece no!! Mah..Mistero Comunque ora funziona,la cosa strana è che a voi funziona con impostazioni diverse..
No....io nella radio ho per il normal una curva che va da 0 a 100, non perfettamente lineare ma un po curva..... mentre per l'idle 1 e 2, ho delle V, solo che nell'idle 2 è un po più piatta....
Benissimo....comunque....l'mportante è che giri bene....
Ciao....
loekie non è collegato   Rispondi citando
