Originalmente inviato da Erdrückt Salve ho un pacco batterie Ni-Mh da 8,4 volts e un regolatore con dicitura "just for 8,4 volts" e volevo sapere se per caso è possibile usarne una da 7,4 senza procurare danni. Inoltre nelle istruzioni c'è scritto "non caricare per più di 4 ore" se me ne dovessi dimenticare che cosa succede?? scoppia la batteria? (Ovvio che fin'ora sono sempre stato attento anzi la carico massimo 3 ore ) |
Un pacco LiPo 2s a piena carica arriva a 8,4V (4,2V x 2) quindi in teoria non dovrebbe fare niente di male.
Per il problema del caricamento, se ti scordi il pacco attaccato più di tot ore ad un carichino da casa (230V), a fine carica la batteria riceverà comunque una minima corrente di "sustain", ossia di mantenimento della carica.
Il problema è che la batteria può soffrire perché l'energia che non può più immagazzinare la deve dissipare in calore, col rischio di rovinarsi.
Non credo che scoppi, ma in ogni caso le batterie vanno trattate bene se vuoi che durino.
Se invece la carichi con un caricabatterie serio, viene rilevata la fine carica e il processo si interrompe, quindi è come se staccassi il pacco.
Ciao!
