Originalmente inviato da Tamanaco Io non rischierei soprattutto per un discorso interruttori in quanto una AR-9000 terrebbe il carico diretto di 5 x 8911 + 1 standard senza problemi.... Discorso servi non so che hitec utilizzi, io non mi sono trovato granchè bene con la vecchia serie 5945 in quanto gli ingranaggi prendevano gioco rapidamente sugli scoppio ma provati i 5955TG, 18Kg a 4.8 e 24Kg a 6V (ora sostituiti dai 7955TG) devo dire che sono eccellenti, forza bruta, precisione assoluta e per ora assenza di accumulo giochi sugli ingranaggi dopo tante ore di volo. Molto meglio di JR che invece tendono a prendere gioco velocemente (io poi sono un Jrista incallito....) e se leggi su forum americani lo dicono e li usano in tanti... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
I 5955 andavano molto bene e come dici dopo numerose ore di volo non prendono il minimo gioco..
Purtroppo l'esperienza con i 7985 e con i 7955 non è stata positiva.
Un amico ha provato prima a montare su di un sukhoi C&C come il mio alimentato a 5,7V. i 7985 sugli alettoni ed il modello non rollava. In velocità rollava lentissimamente, mentre in prestallo ruotava un po' più velocemente, segno che i servi non ce la facevano ad estendere tutti gli alettoni contrastando la forza del vento in velocità. Ha quindi provato i 7955 e la situazione è migliorata solo di poco...
Gli ho prestato i dymond 9500, e pur essendo servi da 30 e 11 kg nominali, la situazione è nettamente migliorata. Alla fine ha spostato due 8911 da un katana krill da 230al sukhoi ed il modello ora ha un rateo di rollio velocissimo.
Sinceramente non ci sappiamo spiegare la cosa, in quanto è difficile credere che un marchio come hitec dia dei dati di targa dei loro servi di punta così sballati, ma la nostra esperienza è stata questa.
Ha detto che avrebbe chiamato Safalero per chiarimenti, oggi chiedo se ha novità.
