Originalmente inviato da mark.me Ciao a tuti, dopo 6 mesi di allenamenti e crash a go-go con il mio glorioso KDS450, sono finalmente anch'io un felice T-rexista da poche ore!
Premetto che mi leggerò tutto il Thread del club T-rex, ma per favore qualcuno potrebbe anticiparmi le curve ottimali di passo e gas da impostare per il volato normale? (no idle) Per ora utilizzo quelle del KDS e i sembrano inadeguate...
(ho un T-rex 450 SEV2 con motore da 3700 KV e regolatore originale)
Grazie! |
Ti riporto curve indicate tempo addietro dal "collega" Enzolo :
La curva gas deve essere sempre valutata con la curva passo (supponendo un regolatore standard ed un motore standard)
GAS 0 -- 40 -- 65 -- 85 -- 100
PASSO -4 0 4 6 10
è una soluzione funzionale ... ma anche
GAS 0 -- 50 -- 80 -- 90 -- 100
PASSO -3 2 6 8 11
invece una soluzione tipo:
PASSO -1 2 6 8 10
ti porterà a fare hovering con il motore troppo basso di giri (meno stabile e meno reattivo ai comandi).
La curva gas e la curva passo devono essere regolate insieme al fine di ottenere una velocità quanto più costante del rotore
Aggiungo che per i primi hovering non è consigliabile andare a zero stick sù valori negativi. Appena cominci a svolacchiare sì, magari cominciando con un -2 e così via.
