Originalmente inviato da stroncapaperi Se vuoi pagarli di più quei servi puoi comprarli in italia.... per due ali devi aggiungere 50 eurozzi
No dai, li sto usando da un po' e vanno bene. Alla lunga non so, ma almeno so koreani e non cinesi o tedescinesi .
Sono i graupner des 658, solo marchiati hyperion (o viceversa... )
Ormai ne ho una decina in uso.....non so malaccio per quello che costano, di sicuro meglio dei hs225 (stessa dimensioni)...
La centralina te piace ehhhhh, ha pure la chiusura centralizzata.... |
tra poco le centraline te le do io.... ;)
per iservi li conosco bene e vanno mooolto bene! peccato che i 225 alla prima botta si rompono o meglio salta la scatolina.....
bravo mi piace molto come lavori, ma per la coda invece come risolvi? pensi sia un problema di "buchi" o poco "viagra" della fuso?
