Originalmente inviato da danverz Intendi quel gioco che si forma tra l'albero principale ed il suo perno sulla corona ?
Oppure intendi il gioco che si forma tra l'albero principale e la testa del
rotore stesso ?
Io il gioco "rotatorio" tra albero e testa l'ho eliminato riempiendo di loctite blu
il foro passante sull'albero, poi ho inserito la vite e stretto il dado. A loctite secca
il gioco è scomparso ed per ora ha sulle spalle 4 o 5 voli.
Il gioco rotatorio tra albero e corona non l'ho ancora eliminato del tutto
ma devo ancora provare la soluzione loctite blu.
Se invece parli di un gioco ancora diverso, non ho capito
Ciao,
Danieloe |
Nessuno dei due, è un gioco sui due cuscinetti su cui gira l'albero principale.
Montato l'albero e fissato alle corone e al collarino, così è fisso tra i 2 cuscinetti, se prendo tra due dita l'estremità dell'albero (dove verrà fissata la testa), e muovo avanti e indietro, sento un leggero gioco, molto leggero tanto che senti qualcosa tra le dita ma non vedi oscillare l'albero..
Mi sono spiegato meglio?
