Vecchio 25 gennaio 06, 18:15   #3 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da ste
Ho cominciato a trasportare il mio T-Rex sul telaio Align CCPM e ho notato una cosa. Premetto che prima volavo con una configurazione in NOR e che a bassi regimi avvertivo forti vibrazioni che poi sparivano appena il modello di staccava dal suolo. Ero certo che la cosa fosse dovuta ad un cuscinetto andato, infatti muovendo la testa del rotore si sentiva un leggero gioco.
Non li ho mai sostituiti perchè sapevo di dover passare al CCPM e inclusi nel telaio c'erano dei cuscinetti nuovi.
Quindi perfetto, smonto tutto e fisso l'albero e le route dentate al nuovo telaio e.. sorpresa.. un leggerissimo gioco sull'albero c'è comunque, molto più leggero di prima ma c'è!!
Quindi vi chiedo di controllare il vostro T-Rex e sentire se è presente un minimo (quasi impercettibile, ma c'è!!) gioco sull'albero principale.
Io monto l'albero in titanio di Microheli non sarà colpa di quello vero?
ciao, Stefano
Intendi quel gioco che si forma tra l'albero principale ed il suo perno sulla corona ?
Oppure intendi il gioco che si forma tra l'albero principale e la testa del
rotore stesso ?
Io il gioco "rotatorio" tra albero e testa l'ho eliminato riempiendo di loctite blu
il foro passante sull'albero, poi ho inserito la vite e stretto il dado. A loctite secca
il gioco è scomparso e per ora ha sulle spalle 4 o 5 voli.
Il gioco rotatorio tra albero e corona non l'ho ancora eliminato del tutto
ma devo ancora provare la soluzione loctite blu.
Se invece parli di un gioco ancora diverso, non ho capito
Ciao,
Daniele
Ultima modifica di danverz : 25 gennaio 06 alle ore 18:23
danverz non è collegato   Rispondi citando
