Ti ripeto quello che ti ho già detto di persona tempo addietro; interferenze che tirano giù un modello devo ancora vederne...casini interni al modello che fanno impazzire la radio invece, quanti ne vuoi....
Abbiamo usato la stessa identica frequenza per un periodo; i tuoi modelli sono venuti giù; i miei no.
Non ho PCM.
Quindi?
Ti lascio un aneddoto e ragionaci sopra:
Quando ho installato tutta l'elettronica smontata dal Funtana, e messa sullo Yak, il servo direzionale, provato a terra, aveva il ballo di S.Vito.
Ogni pochi secondi, dava un colpo da un lato; peggio con antenna tx abbassata, più di rado con antenna estratta, ma lo faceva.
L'antenna RX tutta fuori....
Ma allora perchè sul Funtana andava bene, e qui rompe? E' tutta la stessa componentistica, servi e ricevente, ed anche interuttore....
ALT !!...non proprio tutto...il servo direzionale sul Funtana era in coda, con mezzo metro di prolunga; qui invece è in fusoliera, coi tiranti, e senza prolunga perchè ci arriva benissimo alla RX...
Quindi, è questo quello che vuoi?!
Preso una prolunga di 30cm, e aggiunta al servo rompiscatole.
Problema scomparso.
