Originalmente inviato da il_biplano non lo metto in dubbio...
...è VVFF-man che mi preoccupa... |
Dieguito, hai ragione a preoccuparti, mi frullano certe idee per la testa e la notte non porta consiglio.....
Per ora mi dedicherò al modello che è già un bel casino, devo ancora decidere quale sistema di ricezione adottare (forse un modulo futaba fasst) 8 ch , oppure un sistema doppio in 40 mhz
Diego ma con il sistema doppio se entra una interferenza non entra comunque in tutte e 2 le riceventi?
il sistema spektrum con la ar 7000 che possiedo non mi da per il modellino una garanzia totale, forse è una mia paura, ma basta poco nella disposizione della ricevente per avere dei vuoti durante il volo, certo per adesso con il ghost non si sono più verificati, ma vedersi il modello dopo una scivolata d'ala in fase di discesa non cabrare alla cabrata
è dura , e dopo aver visto due extra330 (con i 40 mhz) venir giù a 45 ° fino a baciare terra senza dare segno alcuno , è doppiamente dura
Comunque , lo accenderò di nascosto visto che gli ho gia limato le bavette delle luci e raccordato il tutto senza scalini, in più per i vortici ho bucato il pistone lateralmente sotto le fasce con punta svasatrice con plc , aquistando così potenza visto che ne ha poca e lucidato a specchio pistone indotto ecc ecc
