Originalmente inviato da Ste78 Ho fatto tutto quello che mi hai detto,ma niente da fare
Ora mi è venuto un dubbio....il gas mi parte quando la leva è tutta in basso,non è centrata! |
Non sono in casa in questo momento, per cui non posso darti informazioni precisissime ma se vai all'edit delle impostazioni della radio, quindi del profilo con Spektrum DX7, guardando bene da qualche parte nel comando del gas, ci deve essere una spunta da togliere o mettere per invertire il comando, così avrai il gas settato nel verso giusto. Ovviamente verifica che tutti i comandi siano giusti gia che ci sei.
Per il mode della radio, ovvero per sapere in che mode sei basta che richiami la vista in basso a sx del monitor il radiocomando virtuale, (lo richiami dal menu VISTA). Noterai che cè al centro un numerino che indica appunto il mode in uso. Basta che ci clicchi sopra per ciclare tra i vari mode sino ad arrivare a quello che usi tu.
Ciao....be facci sapere....se risolvi....o no....
Giuseppe
