Originalmente inviato da illez Ok, grazie a tutti per le spiegazioni!!
Una domanda sugli ammortizzatori: li devo riempire sino al bordo?
Poi faccio scorrere il piattello lentamente in su e poi in giù in modo da far uscire l'aria? |
Come ti ho scritto qualche post fa, non devi riempire il cilindro fino al bordo ma devi stare sotto di circa 3mm perche' altrimenti lo stelo torna indietro troppo! Devi riempire in modo che lo stelo torni indietro circa un 30/40% della sua corsa totale. Il movimento per togliere l'aria e' corretto.
