Vecchio 25 gennaio 06, 17:55   #1 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
T-Rex cuscinetti albero rotore!!
Ho cominciato a trasportare il mio T-Rex sul telaio Align CCPM e ho notato una cosa. Premetto che prima volavo con una configurazione in NOR e che a bassi regimi avvertivo forti vibrazioni che poi sparivano appena il modello di staccava dal suolo. Ero certo che la cosa fosse dovuta ad un cuscinetto andato, infatti muovendo la testa del rotore si sentiva un leggero gioco.
Non li ho mai sostituiti perchè sapevo di dover passare al CCPM e inclusi nel telaio c'erano dei cuscinetti nuovi.
Quindi perfetto, smonto tutto e fisso l'albero e le route dentate al nuovo telaio e.. sorpresa.. un leggerissimo gioco sull'albero c'è comunque, molto più leggero di prima ma c'è!!
Quindi vi chiedo di controllare il vostro T-Rex e sentire se è presente un minimo (quasi impercettibile, ma c'è!!) gioco sull'albero principale.
Io monto l'albero in titanio di Microheli non sarà colpa di quello vero?
ciao, Stefano
ste non è collegato   Rispondi citando
