Ciao ,
per necessità di un esc intorno ai 90/100 A un fatto un giretto nei vari siti e mi sembra di capire che ne esistono tre tipi ( pensavo due )
1) con bec interno 2) senza bec 3) senza bec opto.
Se è così il tipo senza bec dal tipo con il bec in termini di isolamento della ricevente ( unsando una sola batteria ) cambia poco. Mettendo la seconda batteria si aumenta la sicurezza e un pochino l'isolamento. Il tipo opto credo utilizzi fotoaccoppiatori è quello che consente il miglior isolamento nei confronti della ricevente.
E' così ?
Grazie. Gianmario
