Discussione: passo in hovering
Vecchio 23 settembre 04, 13:58   #5 (permalink)  Top
gipsi
Data registr.: 12-08-2004
Grazie a tutti e due........Allora,ricapitoliamo:misurato con incidenzimetro:stick al minimo -2gradi stick centro +6gradi stick massimo +10gradi... per farlo alzare il motore urla un po troppo. se metto stick centro +7-8 gradi riesco a farlo alzare con meno motore.. il costruttore nel manuale dice che con +6 gradi e rotore a 2000rpm o meno il modello dovrebbe andare in overing... dimenticavo:per bilanciare il mio eli ho aggiunto 100grammi in punta alla cappottina,perche era sbilanciato all'indietro costringendo il piatto ciclico a stare inclinato molto in avanti....
gipsi non รจ collegato   Rispondi citando
