Vecchio 14 novembre 09, 12:37   #41 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
nel manuale dell'altimetro/limitatore "smerciato" da Sergio ci sono queste indicazioni di installazione, per evitare false misurazioni.
E' curioso che l'errore si presenta fino a 60 metri, Gawain ci spieghi perché (avessi io la tua cultura....)
L'errore si prenta anche a 200 metri, ma se sali anche poco veloce puoi avere false letture... normalmente in MENO....
Vedi il caso del PaoCrem con fuso totalmente aperta sul retro.. nonostante non facesse salite-razzo gli anticipava lo stop motore.
Poi c'e' il caso che "qualcuno" si dimentichi che il conteggio del tempo motore parte dal momento dell' accensione e perde tempo a fare un superlancio a mano.... alla fine si pone la domanda "perche' stacca prima ? "...
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
no è che per caso bisogna intendere fino a 60 metri di errore?
anche se misembra tanto perche presuppone la pressione dinamica di un flusso di 34 m/s bisogna proprio mettere un pitot dietro la scia dell'elica...
specifico che comunque in questo modo si rileverebbe un falso decremento di altitudine...bisogna invertire la presa per misurare un incremento
In effetti, con varie prove, e' necessario fare una "cosina" fatta bene ed un supermotore per ottenere una sovrapressione.
Negli altri casi e' piu' probabile una depressione
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
